Shovelhead: Heckumbau an 75er Shovel
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Ben.Gee ist offline Ben.Gee · 146 Posts seit 12.07.2020
fährt: Fatboy 2012 & FX 1975
Neuer Beitrag 28.12.2024 19:37
Da würde mich mal der Sound interessieren.
Mich auch 😅🤭 bin noch nicht so weit, sie mal laufen zu lassen. Aber werden wir bald sehen.
Dämpfer sind 12 Zoll, richtig und die Schalldämpfer habe ich bei w&w gekauft.
Casimir ist online Casimir · 1011 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1011 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 28.12.2024 19:45
Er wollte den Durchmesser vom Krümmer wissen, denke das wird 1 3/4" sein.
Das heißt, die Schalldämpfer, zum Aufstecken auf die Krümmerrohre, sind vom Flohmarkt und die Baffles darin von wwag?
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 28.12.2024 19:52
Nee, der Krümmer ohne Schalldämpfer ist vom Flohmarkt. Die Endschalldämpfer (ohnr Baffles) sind von w&w.
nach der Klangprobe werde ich aber vermutlich noch welche reinstecken. Rohrdurchmesser müsste ich noch mal schauen aber 1 3/4“ klingt valide.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 29.12.2024 20:18
Achso....kann man in die Endrohre Baffles schieben?
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 29.12.2024 20:19
Ja, man kann welche einlegen.. da ich im Schein 99 phon (!) stehen habe, werde ich vermutlich gar keine brauchen aber hab noch welche rumliegen zur Not 👍🏼
Flexx_Baxter ist offline Flexx_Baxter · 476 Posts seit 18.12.2018
Neuer Beitrag 30.12.2024 11:07
Da frage ich mich was passiert,wenn Dich die Rennleitung anhält und eine Lautstärkenmessung vornimmt? Nach welcher Methode wird das gemacht? Also 45 Grad und 50cm oder 7m Abstand. Wenn sich die 99 Phon auf die 45 Grad Messung bei 50 cm Abstand beziehen, dann könnte es mit den Tüten umgedämpft eng werden. Wenn sich die 99 Phon auf die "7m-Messung" beziehen, dann kannst Du eigentlich fast ohne Auspuff und nur mit Krümmerrohren fahren.
Neuer Beitrag 30.12.2024 11:33
Sie müssen 21 auf den gemessenen Wert addieren. Wenn das dann unter 120 bleibt, bin ich safe. Plus 5 Toleranz wie immer.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ben.Gee am 30.12.2024 22:07.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 30.12.2024 11:57
Erstmal muss man klären, ob es sich tatsächlich um Phon oder Dezibel handelt.
Dann muss man im Fahrzeugschein schauen, in welcher Spalte (Fahrgeräusch , Standgeräusch) und welche Buchstaben  beim Wert stehen.
Ich vermute mal 99dB P im Standgeräusch.
Das ist machbar, aber nur mit nen anständigen Baffle.
Beim Fahrgeräusch wird wohl iwas zwischen 84 und 92dB stehen. Das wird mit dem gleichen Setup nicht möglich sein.
Der Bullerei ist schon wichtig, ob etwas im Rohr steckt.
Für eine verwertbare Messung haben sie aber normalerweise nicht die Mittel.
Wenn denen dass Gerâusch aber zu heftig vorkommt, weil's einfach nur laut ist, können sie eine sofortige gemeinsame  Fahrt zum TÜV anordnen, bzw. die Kiste stilllegen bis der  TÜV  Zeit dafür hat.
Ich würde empfehlen, auch für die eigenen Ohren und Fahrspaß, so gut es geht zu dämpfen ohne den Motor zuzustopfen. Dann sollten alle zufrieden sein und freie Fahrt für freie Bürger
Grüße, Tim
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Casimir am 30.12.2024 12:16.
Neuer Beitrag 30.12.2024 12:15
Ja, definitiv. Ich will auch gar nicht übertreiben. Werde schon welche reinstecken, sobald die Karre mal läuft. Hab auf dem Fat Boy ne Klappenanlage dran und offen ist das auf Dauer echt brutal.
Schön dass man laut sein dürfte, ich möchte einfach einen schönen Klang.
Machine ist offline Machine · 1 Post seit 24.12.2024
fährt: Harley FLH Bj. 1976
1 Posts seit 24.12.2024
Neuer Beitrag 31.12.2024 17:58
Servus,
da bekommst individuelle Auspuffanlagen, bzw. Rohre nach deinen vorgaben:
https://www.tusche-exhaust.com/
Und den Spaß mit BSL hatte ich auch schon, von dem Verein kauf ich nichts mehr, nichtmal gebraucht.Augen rollen
Neuer Beitrag 31.12.2024 18:06
Danke für den Link. Ich werde jetzt erst mal mit dem Krümmer weitermachen, wie oben beschrieben aber den merke ich mir mal.
und zu BSL sag ich nix mehr 🙃
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1758 Posts seit 28.10.2021
fährt: FL 1953, FLE 1955, FLSTC 2000, CVO Road Glide 2013
Neuer Beitrag 06.01.2025 11:58
Danke fürs (erneute) Verlinken, Franz. Ich hatte das ja entsprechend des Artikels wiedergegeben, wenn auch etwas verkürzt, da ich den Artikel nicht zur Hand hatte.
Unterm Strich sehe ich den Auspuff, auch als Eigenbau ohne Prüfzeichen oder Gutachten, als mehr oder minder problemlos, da ich ja mit der Eintragung 99P theoretisch bis zu 125 dbA emittieren dürfte (auch wenn ich gerne darunter bleiben möchte, sind ja meine Ohren, die da dauerhaft drunter leiden müssen).
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 406 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 06.01.2025 18:06
Hallo, Phon kann nicht sein. Seit 13.09.1966 wird die Lautstärke in Dezibel (dB A) angegeben. Wenn ein KFZ mit Baujahr 1975 beim Standgeräusch die Angabe 99P im Fahrzeugschein hat, sind es Dezibel, die nach der Nahfeld-Messmethode P (Proximite) zu messen sind.
Edit: Bei Baujahr 1975 stand im ursprünglichen KFZ-Brief wahrscheinlich nicht 99P. Vielleicht stand da ein Wert mit N und jemand hat schon umgerechnet oder sich einfach nur vertippt.
Neuer Beitrag 06.01.2025 18:53
oh, ok.. Das heißt, ich darf die 99 (+5 Toleranz) nicht überschreiten, da im Nahfeld (also nach aktueller Methode) gemessen wird?
Danke für dieses wichtige Detail...
« erste « vorherige
« erste « vorherige
220829
09.01.2025 12:18
von Roadfux
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Heckumbau Pfusch - Hilfe! Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von hiki-baby
19
13698
22.03.2024 13:34
von turbo
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Road Glide ST: Heckumbau?
von Mr_Bulletproof
8146
26.11.2023 12:17
von Jash
